согласен что это факт.но!!!!! карточка не догружалась до прогрева
карточка не догружалась до прогрева что означает что она сидела не на всех контактах.факт!!!!
после прогрева она соединила все контакты которые должны быть в работе .факт!!!
значит она включила и ту цепь где находится неисправность .вот эта неисправность и выдаёт помеху.факт!!!
значит у карты именно из-за этой проблемы и был отвал что тоже является фактом.такчто такую карту можно милион раз реболить и ставить новые чипы но это не результат.как я уже писал проблемма такая возникала только у карт которые на моей материнки не загружаются с обозначения своей памяти а именно с логотипа.после того как на такие карты ставиш драйвера то после окна "добро пожаловать " синий экран либо такой как при данной карте.я также уже писал что снимал с них ГПУ и ставил на заведомо исправные и всё нормально работало.а когда обратно всё то же самое.факт!!!
так-то нужно искать причину того что заставило видеокарту так себя вести в самом начале.почему произошёл отвал.по моему мнению это память.но я не знаю как и куда смотреть
GF 8500GT- чёрный экран.
  • ну насчёт издевательства вы тогда должны понимать меня.насчёт
  • Надо мной неплохо издевались в процессе обучения
  • Чисто поиздеваться: 1. Не указано, между какими
  • у меня возник такой вопрос.на мосфете APM2506N сопротивление
  • Я так и не понял, вы меня спрашиваете
  • Что вы подразумеваете под конактами А и
  • Как раз таки, "такие мастера" вам
  • Нет, одно дело когда очевидно у кого-то сломалась
  • уже две страницы словоблудия в одной теме, и
  • я измерял раньше только напряжение.а сопротивление измерил только
  • astrolyabya расскажите лучше где, в каком таком
  • А я вам уже писал откуда берётся
  • я уже писал раньше что это происходит именно
  • Что то батенька вы лукавите, допустим,
  • сопротивление на каналах RGB по 78 ом
  • Я просто не понял чего, Вольт или
  • поставил 100% рабочий чип на неё.результат тот же
  • На разъёме DVI.
  • Улыбнуло. :-)
  • наверно если вы занимаетесь ремонтом то знаете что
  • Отвал происходит из-за брака, либо перегрева. Другие компоненты
  • вот замеры сопротивления на лапках микрухи.в скобках положение
  • До прогрева карточка показывала. После прогрева карточка
    • согласен что это факт.но!!!!! карточка не догружалась до прогрева
  • Вы чем философствовать, лучше бы выложили результат запрашиваемых
  • мне что каждый раз повторятся как я грел?
  • Да бессмысленно что-то с ней делать, если сначала
  • без изменений
  • Да. Да. К DVI кабель от монитора при
  • где находится RGB , или вы
  • Отследить дорожки от DVI, как провило
  • Прогревом вы скорее всего просто добили нерабочий
  • Количество набортной памяти не обязательно должно
  • тогда бы прогрев ничего бы не испортил.но в
  • Может я и ошибаюсь, но первая мысль была
  • я решил прогреть чип.прогревал при температуре фена 320
  • Не вижу ответов на 5 вопросов. Раз
  • Перечислите все признаки, по которым вы определили
