я писал что толком не знаю что
должны были усвоить, что осмотр внешнего вида ремонтируемого аппарата, платы и т.д. должен проводиться всегда в самом начале. Это обязательное условие для успешного ремонта.
я писал что толком не знаю что делать и куда смотреть.а вы если прочитаете внимательней все советы то не увидите ни одного такого совета а только про то как я грел и что чипу хана.если человек знает с чего начать то посоветовал бы это не знающему.а так как не посоветовали значит сами не знали что советовать.а вместо этого решили показать что они всезнайки и такие умные а я такой тупой.вот такой тупой какой есть но запустил то что считающие себя мастерами списали на чип.
Здесь никто и никому ничего не должен. Вся помощь друг другу - на добровольной основе.
я ни от кого и не требовал,а всего лиш попросил помочь мне с подсказкой с чего начать ,так как,ещё раз повторюсь,я не скрывал что в схеме и тестации схемы ничего не понимаю.те кому что-то не понравилось нужно было быть повнимательней в том что я написал.я ни кого не просил издеватся.они сами полезли на добровольной основе,и из-за этого получили то чего хотели-мнение о том какие они мастера-советов ноль,издевательств полно.
всё это не касается прямо всех.действительно были советы полезные для меня.мои эти высказывания касались только тех кто толи не понимал ,толи не читал мои предидущие коментарии и мне приходилось всё по новой обьяснять.но это говорит скорее не о моём минусе а об ихнем.если они не понимают с первого и со второго раза то это не говорит об ихнем большом развитие.если мне не понятно я переспрашиваю то что мне не понятно .
если они не читали что перед этим было написано то нечего требовать этого от меня ссылаясь на то что я что-то не хочу читать.
также я понимаю что вы будете защищать честь коллег.защищайте на здоровье.только колега тот кто действительно коллега а не тот кто прикрывается чемто.я открыт и ничем не прикрываюсь.если не знаю то не советую и не боюсь этого сказать.они же боятся потерять свою репутацию.но обрадую их сказав что им нечего терять.
СПАСИБО ВСЕМ ТЕМ КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМОГ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ.ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ИХ НЕ БУДУ ТАК КАК ОНИ САМИ ЗНАЮТ ,ДА И ПО СОВЕТАМ ВИДНО.понять кто помог можно прочитав советы и сравнить их с местонахождением неисправности
GF 8500GT- чёрный экран.
  • ну насчёт издевательства вы тогда должны понимать меня.насчёт
  • Надо мной неплохо издевались в процессе обучения
  • Чисто поиздеваться: 1. Не указано, между какими
  • у меня возник такой вопрос.на мосфете APM2506N сопротивление
  • Я так и не понял, вы меня спрашиваете
  • Что вы подразумеваете под конактами А и
  • Как раз таки, "такие мастера" вам
  • Нет, одно дело когда очевидно у кого-то сломалась
  • уже две страницы словоблудия в одной теме, и
  • я измерял раньше только напряжение.а сопротивление измерил только
  • astrolyabya расскажите лучше где, в каком таком
  • А я вам уже писал откуда берётся
  • я уже писал раньше что это происходит именно
  • Что то батенька вы лукавите, допустим,
  • сопротивление на каналах RGB по 78 ом
  • Я просто не понял чего, Вольт или
  • поставил 100% рабочий чип на неё.результат тот же
  • На разъёме DVI.
  • Улыбнуло. :-)
  • наверно если вы занимаетесь ремонтом то знаете что
  • Отвал происходит из-за брака, либо перегрева. Другие компоненты
  • вот замеры сопротивления на лапках микрухи.в скобках положение
  • До прогрева карточка показывала. После прогрева карточка
  • Вы чем философствовать, лучше бы выложили результат запрашиваемых
  • мне что каждый раз повторятся как я грел?
  • Да бессмысленно что-то с ней делать, если сначала
  • без изменений
  • Да. Да. К DVI кабель от монитора при
  • где находится RGB , или вы
  • Отследить дорожки от DVI, как провило
  • Прогревом вы скорее всего просто добили нерабочий
  • Количество набортной памяти не обязательно должно
  • тогда бы прогрев ничего бы не испортил.но в
  • Может я и ошибаюсь, но первая мысль была
  • я решил прогреть чип.прогревал при температуре фена 320
  • Не вижу ответов на 5 вопросов. Раз
  • Перечислите все признаки, по которым вы определили
