упёрлись именно в эту микруху вроде.сделал замеры на ножках.
судя по данным что я понял из даташита и как понимать и расшифровывать вычисления этих каналов из shema.org.ua/index.php?name=News&op=Article&sid=300 получается что на 4Y должно быть 0 а там 5.значит микруха не впорядке? также хотелось спросить что означает VCC.это питание микрухи? дальше получается что, кроме питания на микруху,нет входящего напряжения и надо копать дальше?
