во первых структурированно я не получил
во первых "структурированно" я не получил ни одного ответа на заданный вопрос .
вопрос звучал "это обрыв или нет,и нормально это для такого полевика или нет"
теперь вы меня учите как задавать вопросы.
1-что не понятного в этом вопросе(может на другом языке написать авось поможет)
2-так и не получил ответа "да" или "нет"
3-как я понял форум именно для того чтоб задавали вопросы и отвечали на них по теме а не для издевательства.
4-еслиб знали то ответили а также обьяснили бы почему.
5-из всех перечисленных пунктов выходит что впервую очередь весь сарказм относится именно к вам так как я не могу задать такой вопрос как вы желаете услышать из-за недостатка знаний в этой области.вы же обладая этими знаниями не отвечаете на прямо поставленный вопрос ,что говорит что это вы и не соблюдаете того что требуете от меня.
если не знаете то не пудрите мозги и не стройте из себя клоуна который работает на публику,чем вы именно и занимаетесь в данный момент,пытаясь выставить меня полным идиотом.запомните раз и навсегда-человек который пытается выставить кого-то идиотом сам оказывается таковым в глазах окружающих и даже этого не может заметить в силу своего узконаправленного мышления(то бишь мозги заняты тем чтоб выставить кого-то ,а не тем как он сам выглядит в данной ситуации.это если не понятна фраза будет я перевёл на более доступный язык со своего професионального)
так что если вы таким не являетесь то помогите а если хотите поиздеватся то вы не на того нарвались
GF 8500GT- чёрный экран.
  • ну насчёт издевательства вы тогда должны понимать меня.насчёт
  • Надо мной неплохо издевались в процессе обучения
  • Чисто поиздеваться: 1. Не указано, между какими
  • у меня возник такой вопрос.на мосфете APM2506N сопротивление
  • Я так и не понял, вы меня спрашиваете
  • Что вы подразумеваете под конактами А и
  • Как раз таки, "такие мастера" вам
  • Нет, одно дело когда очевидно у кого-то сломалась
  • уже две страницы словоблудия в одной теме, и
  • я измерял раньше только напряжение.а сопротивление измерил только
  • astrolyabya расскажите лучше где, в каком таком
  • А я вам уже писал откуда берётся
  • я уже писал раньше что это происходит именно
  • Что то батенька вы лукавите, допустим,
  • сопротивление на каналах RGB по 78 ом
  • Я просто не понял чего, Вольт или
  • поставил 100% рабочий чип на неё.результат тот же
  • На разъёме DVI.
  • Улыбнуло. :-)
  • наверно если вы занимаетесь ремонтом то знаете что
  • Отвал происходит из-за брака, либо перегрева. Другие компоненты
  • вот замеры сопротивления на лапках микрухи.в скобках положение
  • До прогрева карточка показывала. После прогрева карточка
  • Вы чем философствовать, лучше бы выложили результат запрашиваемых
  • мне что каждый раз повторятся как я грел?
  • Да бессмысленно что-то с ней делать, если сначала
  • без изменений
  • Да. Да. К DVI кабель от монитора при
  • где находится RGB , или вы
  • Отследить дорожки от DVI, как провило
  • Прогревом вы скорее всего просто добили нерабочий
  • Количество набортной памяти не обязательно должно
  • тогда бы прогрев ничего бы не испортил.но в
  • Может я и ошибаюсь, но первая мысль была
  • я решил прогреть чип.прогревал при температуре фена 320
  • Не вижу ответов на 5 вопросов. Раз
  • Перечислите все признаки, по которым вы определили
