Дорогие коллеги!
Как хорошо, что здесь есть эта тема. уже почти отчаялся найти нужное мне решение.
Суть в том, чтобы запитать 2500UBRU0 от +12В БП ATX. эта серия Dlink 2500 поставлялась с трансформаторными БП ~15AC. далее в самом мопеде стоит два стаба. ШИМ +3,3 и параметрический +12 для DSL-процессора.
Нужно все сделать только от +12В. проблема заключается лишь в том, что DSL-процессору нужно +12 вынь да положь. если же сделать развязку от БП ATX, в лучшем случае там будет 10В, чего недостаточно на шумных линиях. но желание отказаться от внешнего БП (лишней розетки, да и еще есть мысли насчет встроенного ИБП)слишком велико.
Что я себе напридумывал:
а. +12В БП ATX подавать через два разграничительных диода на оба стабилизатора. обычный на ШИМ, шотки на DSL-процессор.
б. сразу же возникают мысли о падении напряжения и о шумности оного, что не есть гуд.
в. отсюда, SNR по DSL вырастет на какие-то значения, что может оказаться критичным (а это типа сервер...)
Просьба поделиться аналогичными изысканиями по запитке таких модемов от +12В ATX. я поясню, почему выбран именно этот мопед. дело в том, что по не зависящим от меня причинам только он позволяет работать на моем отдельно взятом ADSL без какихто претензий. а перепробовано было много чего
Дорогие коллеги!
