Может это вам поможет ? CFE version
CFE version 1.0.37-12.1 for BCM96338 (32bit,SP,BE)
Build Date: Mon Jun  9 01:35:26 CST 2008 (root@localhost.localdomain)
Copyright (C) 2000-2006 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbfc00000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Serial flash device: name NXW25P16, id 0xef14, size 2048KB
100 MB Full-Duplex (auto-neg)
CPU type 0x29010: 240MHz
Total memory: 8388608 bytes (8MB)
Total memory used by CFE:  0x80401000 - 0x80528710 (1210128)
Initialized Data:          0x8041D740 - 0x8041FF30 (10224)
BSS Area:                  0x8041FF30 - 0x80426710 (26592)
Local Heap:                0x80426710 - 0x80526710 (1048576)
Stack Area:                0x80526710 - 0x80528710 (8192)
Text (code) segment:       0x80401000 - 0x8041D734 (116532)
Boot area (physical):      0x00529000 - 0x00569000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.159
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : h
Default host run file name        : 308nfs6358
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Board Id (0-14)                   : 96332CG_F4W
Number of MAC Addresses (1-32)    : 11
Base MAC Address                  : 00:21:91:ca:40:60
PSI Size (1-64) KBytes            : 24
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Ремонт ADSL-модемов D-Link DSL-2500U/BRU/C и DSL-2520U/BRU/C
  • модем D-LINK DSL-2500u. при включении мерцает индикатор LAN и
  • Проверь питание с блока питания , для начала,
  • у меня такая проблемма aDSL 2500, не горит
  • Еще рядом с ними на 100 мкф. И
  • Добрый день! Помогите разобраться с проблемой! У меня
  • есть ли аналог 6301KSG
  • Может это вам поможет ? CFE version
  • Спасибо за статью! Модем DSL-2520U, P/N: RSL2520UEBRUUC1, H/W:
  • san (гость), проверить питания надобно, кандёры на плате,
  • Здравствуйте. Последнюю неделю мучает такая проблема: модем dsl
  • Добрый день !! Помогите решить проблему с модемом
  • Подскажите пожалуйста номинал резисторов r139 и r140 в
  • Большое спасибо уважаемому Igor Kostyaev за статью!
  • помогите решить проблему - был или есть модем
  • Прикольно.., как-то я об этом не думал..
  • Получилось так , что был расчёт на 1
  • Здравствуйте. У меня DSL 2500U перестал работать, лампочки
  • хм. раньше не грелся...по крайней мере проблемы такой
  • Обычно - с перегревом.
  • Добрый день. у меня проблема с модемом следующего
  • Добрый день! Кто в курсе подскажите! Модем DSL-2500U
  • Доброго дня! Модем не подавал признаков жизни,
  • В самой старой ревизии "А" в DSL-2500,
  • Модем DSL-2500U на плате 1SL2500URUD3G после грозы сгорела
  • Добрый день! Очень полезная статья! У меня ситуация
  • Спасибо Святослав! Теперь осталось найти труп с живой 6301KSG...
  • Re: POST-226786
  • Здрасте! У меня "распространенная неисправность" номер 2 пункт Б
  • Нет ли у кого-нибудь схемы? Просьба поделиться если
  • а может ли, неработоспособность кондёров, перечисленных автором сказаться
  • Выпаять из какого-нибудь убитого DSL-модема, эти 6301KSG
  • "Если блок питания в порядке, то причина в
  • Большое спасибо за статью! Мне помогло, теперь все
  • модем упал после этого горят лампочки power dsl,
  • Как правильно выбрать прошивку для DSL-2500U
