Была проблема: "сразу после включения светят и не гаснут 2 светодиода, Power и DSL, модем не загружается".
Заменил электролитические конденсаторы, следуя рекомендациям автора. Первые два (считая от разъема питания) поставил на 1000мкф, с14 - 220мкф. Конденсаторы можно смело ставить на напряжение 10в. Спасибо за полезную статью!
P.S. На broadcom BCM6332KFBG желательно прилепить радиатор, уж больно она горяча.
