не светится и не работает LAN, лампочка работает, при включение модема засвечивается, потом тухнет, кабель проверал, на других компах пробывал. все остальное работает.
Если контакты в разъеме не загнуты и не поломаны, то чаще всего LAN не работает из-за непропая (отвала) или неисправности BCM6332. Можно попробовать прогреть, если есть знакомый спец. Ну или не в порядке трансформатор, который возле разъема LAN, но это весьма редко, особенно если не видно следов от высоковольтного разряда (гроза и т.д.).
