лампочка status не горит совсем, повер горит зеленым, дсл мигает, подскажите что может быть
Вы не пробовали читать сообщения в этой теме? Ещё раз тщательно осмотрите все электролиты. Если какие-то хотя бы даже чуть-чуть похожи на вздувшиеся - менять без сомнений. Дальше, смотреть входные цепи DSL, просто визуально, нет ли чего выгоревшего. Дальше - питание +5 вольт на 6301KSG. Если в порядке, то менять эту 6301. Если не помогло - скорее всего дело в процессоре, прогреть его паяльным феном. Если не помогло - проще пустить модем на запчасти.
