Валялся у меня ZTE ZXDSL 831C (не включается - не горить ни один светодиод) , самое интересное что блок питания для него на 18 вольт переменного току, а выпрямитель стоит уже на самой плате + два DC2DC конвертора (вроде) на 34063
Возле трансформатора ADSL-линии микруха не 6301KSG а GS002-72 (надеюсь верно обозначение прочитал) у неё есть аналог LMH6672MA (даташит найти несложно, для аналога),
вот вечерком либо завтра попробую снять её - посмотрю на результат
