добрый день, перечитал все комментарии, похожей проблемы не
15 Ноя 2011 - 09:54 Unknown BIOS
добрый день, перечитал все комментарии, похожей проблемы не нашел так что приготовьтесь, модем 2500u режим роутер, включаю работает,в тесте модема через браузер Test ATM OAM F5 end-to-end ping fail это уже при рабочем модеме, где то через минуту начинает тускнеть power но модем работает в след минуту power тускло мигает и в итоге перестает гореть вообще, но модем работает работает скажем до тех пор пока я не начинаю качать через торрент 10мбит трафик и тут бац интернет пропадает на модеме это отображаеться так internet горит dsl горит lan мигает status не горит power не горит, при этом в тесте практически все fail, открыл модем сменил вздутые конденсаторы, не знаю сколько их всего но точно могу сказать сменил 7 из 10 цилиндрической формы, три малых не греються практически и не вздуты, после этого симптомы остались прежние но заметнее дольше и шустрее работает, power по прежнему гаснет но не так быстро, что еще можно заменить подскажите
