dsl-2500 принесли с потухшими лампочками....выпаиваю 63-ю ...се равно - молчит...
валяются парочка плат-подарили в магазине.....на них 63-х да-а-вно уж нет....
выпаиваю 63-ю из принесенного - втыкаю в свою платку.....заводится....
прописываю его как положено в веб-фейсе-сохраняю - сохранилося...
но...! на этом радость заканчивается.....(пароль прописан в компе-инет соединение
всегда надо запускать через пуск-....) процесс останавливается на сообщении ..."подключение через минипорт wan(pppoe)"
лезу опять в веб-фейс - есть там такая кнопа -"диагностика".....
на нее мой мопед реагирует вот так :
pppoe_0_8_35_1 Diagnostics
Your modem is capable of testing your DSL connection. The individual tests are
listed below. If a test displays a fail status, click "Rerun Diagnostic Tests" at
the bottom of this page to make sure the fail
status is consistent. If the test continues to fail, click "Help" and follow the
troubleshooting procedures.
Test the connection to your local network Test your ENET Connection: PASS Help
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: F4/F5 FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: F4/F5 FAIL Help
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: FAIL Help
Test authentication with ISP: PASS Help
Test the assigned IP address: FAIL Help
Ping default gateway: FAIL Help
Ping primary Domain Name Server: PASS Help
вот сижу и как всегда .....что делать и кто виноват????
