Lambrianov, а веб-интерфейс работает? DSL коннект есть? Если это всё есть, но нет интернета, и перешивка firmware не помогла, а с другим DSL-модемом на этой линии всё нормально, то проблема скорее всего в процессоре модема... в общем тогда проще его на запчасти пустить.
Lambrianov, а веб-интерфейс работает? DSL коннект есть? Если это всё есть, но нет интернета, и перешивка firmware не помогла, а с другим DSL-модемом на этой линии всё нормально, то проблема скорее всего в процессоре модема... в общем тогда проще его на запчасти пустить.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
