Попался интересный случай с модемом....
новый модем подключили к
12 Апр 2012 - 22:32 AndrewGetman
новый модем подключили к аккумулятору, естественно не 5 вольтовому и спалили модем...
вскрытие показало....почти ничего видного вооруженным глазом, не считая в дым сгоревшего дросселя по питанию МС DSL (которую на всякий случай выпаял)
измерения показали отсутствие 1,8В, и наличие 3,3В
была заменена 34063, вместо 1,8В появилось 1,2В... внимание.. после дросселя dc-dc КЗ нету!
модем стал подавать признаки жизни, при включении загорается LAN и через 2 сек гаснет, потребление при этом 430мА
подключил консоль, CFE жив, но идет постоянный перезапуск с каким то exception, вывод консоли показать не могу, он остался на рабочей машине...
под подозрением транзистор с маркировкой ADGV (на плате Й16)... на одном форуме подсказали что это P-полевик с диодом... а у меня он никак тестером не прозванивается, и назначение этого транзистора не совсем понятно
