Не нужно путать эти "прошивки", которые по сути являются своего рода модулями загрузки firmware через web-интерфейс или консоль, с настоящими прошивками-бинарниками для программатора. Бинарники можно поискать например в этой теме - rom.by/forum/Programnyj_remont_ADSL_modemov_TP-LINK_D-Link_i_t_d_fajly
И ещё, по работе с этими (и другими) DSL-модемами через консоль, например в крэш-режиме...
Нужна плата-переходник, с COM-порта (RS-232) на TTL 3.3 вольта. Примерно такая же, как для перешивки сигейтов, упоминаемая например тут - people.overclockers.ru/showman/record1 как "Схема конвертера на базе MAX232". Только два разъема, MOLEX и HDD, не нужны, все сигналы выводятся на один разъем, подключаемый к модему. В модемах как раз под это дело свой разъем есть, либо 6-контактный на задней стенке (например в старых версиях 2640U), либо на самой печатной плате, 4-контактный (или 5-контактный, но тогда один из контактов не задействован). Порой разъём не распаян, но контактные площадки под него однозначно есть. И там сразу видно, где +3.3 вольта и где земля. Ну а RX и TX определить легко, методом тыка, в 2 попытки максимум.
Да, микросхему лучше использовать MAX3232 (такая же, как MAX232, но питание ниже), потому как MAX232 может и не работать от 3,3 вольта. Но если не найдёте, то можно пробовать и MАX232.
Запускаем на компе программу-терминал (можно самый обычный, встроенный в XP), 115200, 8-n-1, и вперёд. Можно смотреть, и даже перешивать, если появляется заветная надпись
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Нажимает any key, выскакивает QFE>, ну и вперёд. Расписывать работу через терминал я не буду, там в общем и так всё не очень сложно, потому как есть подсказка по командам. Для подсказки просто набираете help и нажимаете Enter.
Для перешивки, запускаем TFTP на компе (к которому модем подключен не только через консоль, но и через LAN), после чего запускаем перешивку командой с консоли, и вперёд.
Кстати, и MAC-адрес тоже меняется через консоль, и тоже не буду особо расписывать. Да, только добавлю, что когда в консоли меняете какие-то параметры модема, и они выскакивают по очереди, то на тех, которые менять не нужно, можно просто нажимать Enter.
P.S. Но практическая необходимость работать с неисправным модемом через консоль возникает вовсе не так уж часто. Хотя... Вот недавно перешил ZTE ZXDSL 831 II (не нужно путать с 831 AII) в D-Link DSL-2500U (v.3-06-04-3H00), именно с помощью консоли. Просто нужно нажать вовремя "any key", и перешивать.
P.P.S. Ещё довольно много полезной информации по подключению консоли и работе в ней есть у Михаила Пудеева - pudeev.livejournal.com/26499.html
Как правильно выбрать прошивку для DSL-2500U.
Как правильно выбрать прошивку для DSL-2520U.
Как правильно выбрать прошивку для DSL-2540U.
Как правильно выбрать прошивку для DSL-2640U.
И ещё, по работе с этими (и другими) DSL-модемами через консоль, например в крэш-режиме...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
P.S. Но практическая необходимость работать с неисправным модемом через консоль возникает вовсе не так уж часто. Хотя... Вот недавно перешил ZTE ZXDSL 831 II (не нужно путать с 831 AII) в D-Link DSL-2500U (v.3-06-04-3H00), именно с помощью консоли. Просто нужно нажать вовремя "any key", и перешивать.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
