мопед 2520, долго загружается, Power и DSL горят, остальные не запускаются. Вскрытие показало три 470 вздутых. Зменил на два более емкие. (При прозвонке определил что два места под 470 попарно звонятся, поэтому впаял вместо двух кондеев один на 1 000+ мкф. ) Никаких улучшений. Т.е. если выключить на короткое время порядка пары минут то запускается нормально, если же на пол часа например то так как написал в начале поста. Помогает если периодически кнопкой отключать и через 3-4 сек. включать заново, так поэтапно можно было добиться уже нормального загорания DSL не сразу а после загрузки, потом и Интернет таким принудительным откл/вкл удавалось поднять. Судя по тому, что БП при этих длительных выключениях не вынимался из розетки -- сделал вывод, что он не причем. Его же кондерчики оставались под напряжением. Тут наткнулся на эту статью - да, мой на 100 мкф не вздутый. Поменял его на другой - и все заработало. Респект за наводку.
