Не знал, что надо снимать, для того, чтобы
Не знал, что надо снимать, для того, чтобы кондеры поменять. Кондеры заменю обязательно, но и без кондеров сейчас короткое есть. Про плечи не понял до конца, так как с мат платой занимаюсь 1 раз. Транзисторы (Q130,Q132,Q132) относительно земли звонятся одинаково, и другие 3шт(Q131,Q133,Q135) отличаются от первой тройки, но одинаково в своей группе. Это я понимаю и есть плечи, но какие из них нижние? Сейчас снять проц и посмотреть будет ли КЗ дальше, или где копать? Спасибо за быстрый ответ!
Вновь GA-8IPE1000 Rev:3.0
  • ...просто мера безопасности... проц Ваш, решать Вам... Нижние
  • Не знал, что надо снимать, для того, чтобы
  • ...а почему? И кандёры паяли с воткнутым
  • Приветствую! Симптомы идентичны, но возле питания проца было
  • чурка на проц, шайба под низ, не помогает...
  • misskuzi, по +12доп. КЗ нет при вставленной
  • привет всем... уважаемый dimitrijk71 вы так и не
