Приветствую! Симптомы идентичны, но возле питания проца было 2 поддутых электролита. Они были выпаяны и ESR показал, что один из них утратил свою емкость. Было заменено на два новых. Но мамка не запустилась. Южный мост не греется, немного греется северный, но не сильно. Напряжения все в норме, кроме питания проца. Должно быть 1,77В, а есть 0,45мВ. Ясно что есть КЗ, так посадочные места для электролитов(сами выпаяны, кроме тех которые заменил) звонятся на корпус, да и ESR показывает, что есть КЗ. Процессор пока не снимал. Может дело в нем?
