Драйвер в контексте управления полевым транзисторов -
Драйвер в контексте управления полевым транзисторов - устройство, преобразующее логические уровни в напряжение управления полевым транзистором для его максимально быстрого открытия и закрытия. В случае синхронного понижающего преобразователя на матплате обычно мпользуется комплект из драйвера верхнего плеча и драйвера нижнего плеча - драйвер полумоста. Он иожет быть как отдельной микросхемой, так и быть интегрирован в ШИМ.
В вашем случае ШИМ - ISL6556, а драйвера внешние.
Вновь GA-8IPE1000 Rev:3.0
  • ...просто мера безопасности... проц Ваш, решать Вам... Нижние
  • Не знал, что надо снимать, для того, чтобы
  • ...а почему? И кандёры паяли с воткнутым
  • Приветствую! Симптомы идентичны, но возле питания проца было
  • чурка на проц, шайба под низ, не помогает...
  • misskuzi, по +12доп. КЗ нет при вставленной
  • привет всем... уважаемый dimitrijk71 вы так и не
