с восприятием информации проблемы? makarog при чем
В качестве эксперимента вынул четырехпиновый дополнительный разъём питания процессора - материнка завелась (кулер на процессоре заработал,
makarog
биос наверное все-же придется подкинуть, да и напряжения "нормальные" на ваш взгляд, необходимо все-же озвучить, да и мост прозвонить не только по USB, но и по питателям
при чем здесь биос и мост?
Вновь GA-8IPE1000 Rev:3.0
  • ...просто мера безопасности... проц Ваш, решать Вам... Нижние
  • Не знал, что надо снимать, для того, чтобы
  • ...а почему? И кандёры паяли с воткнутым
  • Приветствую! Симптомы идентичны, но возле питания проца было
  • чурка на проц, шайба под низ, не помогает...
  • misskuzi, по +12доп. КЗ нет при вставленной
  • привет всем... уважаемый dimitrijk71 вы так и не
