С крышкой, как я понял - дело вкуса
С крышкой, как я понял - дело вкуса каждого. Уточните только пожалуйста - не расплавится ли она от нагрева и надо ли под неё что-либо подкладывать, чтобы сокет не просел (так как по материалам форума при снятой крышке подкладывать лезвие настоятельно рекомендуется)?
Технический спирт - выдается у нас на заводе в лаборатории электроники для проффилактических целей (протирка контактов и т.д.) Удалось выпросить у местных алкашей в обмен на водку. Состав его не известен.
А вот на счет продавливания - однозначно сказать не могу. Пробовал давить на процессор через кулер под разными углами и в разных направлениях, подложив под материнку ластик - результата никакого нет. Иногда материнка стартовала при небольшом изгибе её по диагонали
Вновь GA-8IPE1000 Rev:3.0
  • ...просто мера безопасности... проц Ваш, решать Вам... Нижние
  • Не знал, что надо снимать, для того, чтобы
  • ...а почему? И кандёры паяли с воткнутым
  • Приветствую! Симптомы идентичны, но возле питания проца было
  • чурка на проц, шайба под низ, не помогает...
  • misskuzi, по +12доп. КЗ нет при вставленной
  • привет всем... уважаемый dimitrijk71 вы так и не
