Провёл замеры ещё раз, выставив на тестере предел 200 Ом и вынув процессор.
Q131, Q133, Q135 - сопротивление:
сток-исток 144 Ом в обоих направлениях,
сток-затвор и затвор-исток - у всех транзисторах (имеется в виду Q131, Q133, Q135) - разрыв (не звонятся).
Q130, Q132, Q134 -
сток-исток и сток-затвор - разрыв (не звонятся)
затвор-исток - 4 Ом в обоих направлениях.
ПС: В предидущем посте замеры делал так же при вынутом процессоре, на тестере был выставлен предел 200 кОм
ПСС: Когда поставил обратно процессор, решил ещё раз попробовать завести метеринку и - о чудо, она стартанула. При этом из спикера послышались частые звуковые сигналы. Обрадовавшись я вставил планку памяти на 256 МВ (естественно заведомо исправную), так как данные сигналы соответствуют проблемам с оперативкой, а она у меня была вынута. При замыкании контактов PW на материнке она опять стартанула и пост тест дошёл до видеокарты (из спикера прозвучал один длинный и два коротких сигнала). Вставил видеокарту - из спикера - один короткий сигнал - всё прекрасно. Выключил материнку (повторным замыканием контактов PW на материнке). Решил ,что неплохо было бы всё же снять карту напряжений, чтоб выявить всё ли действительно в порядке, но второй раз материнка стартовать не захотела. На несколько секунд начинает крутиться кулер на процессоре и опять тишина. Вернулся к началу... непонятно, почему она стартанула... означает ли это, что все элементы на материнке живы... Непонятно
Спасибо за рекомендации versal!
Q130, Q132, Q134 -
