Так и хочется сказать, "начните чинить ее заново", т.е. опишите нормально ее текущее состояние. И это, давайте по одной, не упоминайте все сразу - только сбивает
Ну чтож. Заново, так заново.
Итак на данный момент, после следующих проделанных операций: -прогрева сокета,
-замены мосфетов нижнего плеча питания процессора (Q130, Q132, Q134 (было подозрение на их неисправность, что не подтвердилось, так как в выпаянном состоянии они звонятся нормально)),
-замены мосфетов питания ЮМ (Q117, Q198 (стояли APM3054, которые согласно рекомендациям лучших ромбоводов крайне рекомендуются к замене, что и было проделано, путём замены оных на 60N03S)
вышеозначенная МП (если кто забыл - GA-IPE1000 Rev: 3.0) при подключении БП, вставленном процессоре (Celeron 1.7GHZ/128/400/1.75V), подключенном кулере и спикере в дежурном режиме выдает следующие напряжения:
-на разъёме БП 5.06; 2.78
-на МП - PW 5.05; RES 3.46; CLR_CMOS 3.25; на батарейке 3.05
затвор; исток; сток
- Q 187 2.13: 5.05; 3.38
- Q 184 0: 0; 5.06
- Q 202 0: 0; 3.36
- Q 202 0: 0; 3.36
При замыкании контактов PW на материнке - кулер включается на доли секунды, спикер молчит. Раз на "255" материнка всёже стартует, доходит до теста памяти (из спикера частые короткие гудки (естественно, так как память не вставлена)) и вырубается. Продавливание сокета, южника и лёгкий изгиб платы в разных направлениях ничего не даёт. Подскажите пожалуйста что делать дальше
-прогрева сокета,
затвор; исток; сток
- Q 184 0: 0; 5.06
- Q 202 0: 0; 3.36
- Q 202 0: 0; 3.36
