...а почему? И кандёры паяли с воткнутым
13 Янв 2011 - 20:28
9719
840.28
Процессор пока не снимал
...а почему? И кандёры паяли с воткнутым процом
Нижние плечи в фазах проверяли? Да и кандёры пухлого номинала заменить надо все, а не только которые визуально опухли...
Вновь GA-8IPE1000 Rev:3.0
дык вероятно так, ни схемы ни платы
Во всех транзисторах истоки - звонятся на массу,
...просто мера безопасности... проц Ваш, решать Вам... Нижние
Не знал, что надо снимать, для того, чтобы
Приветствую! Симптомы идентичны, но возле питания проца было
чурка на проц, шайба под низ, не помогает...
misskuzi, по +12доп. КЗ нет при вставленной
привет всем... уважаемый dimitrijk71 вы так и не
1. К чему приводит принудительный запуск (PS_ON закоротить
За информацию огромное спасибо! Теперь более менее разобрался.
Драйвер в контексте управления полевым транзисторов -
DarkProg А вот
Ну чтож. Заново, так заново. Итак на данный
Повезло не более - у меня материнка
Я сейчас плохо представляю, в каком состоянии материнка
Помогите пожалуйста. Никак не получается отремонтировать материнку
Да, именно так у меня и происходит. Вкючается
Были бы вы более внимательны, обратили бы
Прошу прощения у уважаемых форумчан за долгое молчание,
Обычно отвал диагностирую так-ложу под маму тёрку(прямо под
С крышкой, как я понял - дело вкуса
Крышку сокета - исключительно на Ваше усмотрение, мне
Согласен - возможно причиной глюков является отвал сокета...
возможно сокет
Спасибо за рекомендации versal! Провёл замеры ещё раз, выставив
Вытащите процессор из сокета и замерьте повторно на
"Техническим языком не владеете? Или нужно догадываться о
У всех :)? Техническим
с восприятием информации проблемы? makarog при чем
ну, если внимательно читать топикстартера, то напрашивается вывод,
Уже писал- GA-материнки такого цвета грешат неконтактами печатной
Сопротивление сток-исток силовых транзисторов - 163- 177 кОм.
СлавБа Нескромный вопрос - вы внимательно
Желательно, конечно показания ПОСТ-карты, облегчит жизнь... А так,
Сопротивление сток-исток силовых транзисторов в преобразователе питания
Да, совсем забыл - батарейку менял, напряжение на
