ну, если внимательно читать топикстартера, то напрашивается вывод,
ну, если внимательно читать топикстартера, то напрашивается вывод, что плата все-таки GA-8IPE1000, а не GA-8IPE100,
dimitrijk71 писал
если всё же внимательно прочитать пост с моей проблемой, то до ПОСТ карты ещё далековато, так же как и до подкидывания биоса
, с таким подходом можно долго гадать хоть по кофейной гуще, биос наверное все-же придется подкинуть, да и напряжения "нормальные" на ваш взгляд, необходимо все-же озвучить, да и мост прозвонить не только по USB, но и по питателям
orest
GA-материнки такого цвета грешат неконтактами печатной платы
а ежели не военный секрет, каким образом цвет влияет на непропай? и если не трудно, укажите в каких местах платы, или вся платы целиком страдает непропаем?
Вновь GA-8IPE1000 Rev:3.0
  • ...просто мера безопасности... проц Ваш, решать Вам... Нижние
  • Не знал, что надо снимать, для того, чтобы
  • ...а почему? И кандёры паяли с воткнутым
  • Приветствую! Симптомы идентичны, но возле питания проца было
  • чурка на проц, шайба под низ, не помогает...
  • misskuzi, по +12доп. КЗ нет при вставленной
  • привет всем... уважаемый dimitrijk71 вы так и не
