misskuzi, по +12доп. КЗ нет при вставленной
misskuzi, по +12доп. КЗ нет при вставленной косичке? И вообще проверьте ключи во всех фазах на пробой.
Пробежался ещё раз по сообщениям )) ерунду писал сорри
Кстати отвал сокета... У меня тут гильотинка для этого предусмотрена жестокая, когда ну никак иначе:
Струбцина плотницкая с большим вылетом+медная чурка от какого-то кулера+фторопластовая шайба толстая
Ну и так понятно шо делать )) чурку на проц, шайбу под низ и шоб на кандёры не наваливалась и давила как раз по кольцу контактов. Сжимать без фанатизма ессна. Если и не получится диагностировать отвал то значит там ну ооочень всё запущено... и грибы растут...
Вновь GA-8IPE1000 Rev:3.0
  • ...просто мера безопасности... проц Ваш, решать Вам... Нижние
  • Не знал, что надо снимать, для того, чтобы
  • ...а почему? И кандёры паяли с воткнутым
  • Приветствую! Симптомы идентичны, но возле питания проца было
  • чурка на проц, шайба под низ, не помогает...
  • misskuzi, по +12доп. КЗ нет при вставленной
  • привет всем... уважаемый dimitrijk71 вы так и не
