Прошу прощения у уважаемых форумчан за долгое молчание,
Прошу прощения у уважаемых форумчан за долгое молчание, был занят поиском подходящей плитки для прогрева сокета. Когда же плитка была найдена и прогрет сокет - пропал интернет и небыло возможности сообщить о результатах проделанной работы.
Итак, с помощью плитки был прогрет сокет. После промыва спиртом материнки и последующей просушки была произведена очередная попытка завести материнку - безуспешно. При замыкании PW на материнке - на несколько секунд начинают вращаться кулеры на материнке и в БП и потом тишина. Продавливание сокета (мало ли, может не достаточно прогрел) тоже никаких результатов не принесло. В общем всё как и было.
Ещё покопавшись на форуме и проанализировав сведения из темы "КЗ по +12V", согласно проведённым мною замерам сопротивлений на мосфетах:
.......провёл замеры ещё раз, выставив на тестере предел 200 Ом и вынув процессор.
Q131, Q133, Q135 - сопротивление:
сток-исток 144 Ом в обоих направлениях,
сток-затвор и затвор-исток - у всех транзисторах (имеется в виду Q131, Q133, Q135) - разрыв (не звонятся).
Q130, Q132, Q134 -
сток-исток и сток-затвор - разрыв (не звонятся)
затвор-исток - 4 Ом в обоих направлениях.
было принято решение выпаять Q130, Q132 и Q134 на предмет проверки их целостности. Мосфеты оказались исправными, но на всякий случай заменил их на FDB 6035AL , были взяты с материнки GA-8PEMT4 (родные стояли PHB96NQ03LT). Не помогло. Материнка молчит. Дальнейшие размышления привели к выводу, что вероятнее всего виноват драйвер. Вот только я не очень разобрался что это такое (видимо ещё не достаточно прочитал). По моим предположениям это - ISL 6556 BCB (28 ног). Так ли это и чем её можно заменить? Помогите пожалуйста
Вновь GA-8IPE1000 Rev:3.0
  • ...просто мера безопасности... проц Ваш, решать Вам... Нижние
  • Не знал, что надо снимать, для того, чтобы
  • ...а почему? И кандёры паяли с воткнутым
  • Приветствую! Симптомы идентичны, но возле питания проца было
  • чурка на проц, шайба под низ, не помогает...
  • misskuzi, по +12доп. КЗ нет при вставленной
  • привет всем... уважаемый dimitrijk71 вы так и не
