Обычно отвал диагностирую так-ложу под маму тёрку(прямо под працом) ,ставлю на проц маленький радиатор и при включении сильно надавливаю на него.Если на пост карте побежали коды ,то всё ясно.В ващем случае без памяти будет слышен сигнал.Насчёт снимать ли крышку с сокета, я лично всегда снимаю ,так как после прогрева всегда промываю его растворителем.А грею на 150w прожекторе.Отлично выходит и брака очень мало.Спиртоканефоль делаю сам -из мед.спирта и канефоли.
