DarkProg А вот
DarkProg
Драйвер - это под ОС нужная вещь - и вам пока это не надо и никак вообще не относится к проблемам со стартом материнки
НУ материнки кстати не у одного тебя заводятся без дополнительных +12V
Такое бывает
А вот здесь позвольте не согласиться, во многих топиках на форуме пишется, что при проверке мосфетов питания процессора, помимо проблем с самим транзистором, ёмкостью или ШИМ-ом, возможна ещё и неисправность драйвера. Вот и хотелось бы узнать - что это за зверь такой и какое у него обозначение на материнке (а что такое драйвер под ОС я прекрасно знаю)
И без дополнительных 12V материнка просто включается, но не заводится и не стартует (так как отсутствует напряжения на процессоре, выдаваемые мосфетами питания, на которые именно эти 12V и подаются
Извините, если не прав
Вновь GA-8IPE1000 Rev:3.0
  • ...просто мера безопасности... проц Ваш, решать Вам... Нижние
  • Не знал, что надо снимать, для того, чтобы
  • ...а почему? И кандёры паяли с воткнутым
  • Приветствую! Симптомы идентичны, но возле питания проца было
  • чурка на проц, шайба под низ, не помогает...
  • misskuzi, по +12доп. КЗ нет при вставленной
  • привет всем... уважаемый dimitrijk71 вы так и не
