Ты не понял меня, скин-эффект нельзя уменьшить, он либо присутствует, либо нет. И в какой то мере скин-эффект- это хорошо. Только вот нету его тута, ИМХО, частоты не те. Природа явления несколько другая. С-Э возникает из за высокочастотных электромагнитных полей, когда абсолютно все электроны двигаются по поверхностному слою, а многожильные провода делают для вынужденного выведения электронов на пов. слой, т.к. сечение провода маленькое. Имхо, при толстом проводнике смысл многожильности пропадает. Просто 3 средней толстости провода проще мотать, чем 1 очень толстый, да еще изоляция лопнет и т.д.
А экспериментировать никто не запрещает. К стати, еще на микростарах времен 6330 дроссели намотаны в несколько проводов.
Как это нельзя уменьшить ??? Сэр, Вы ошибаетесь : увеличение поверхностного слоя приводит к уменьшению скин-эффекта, опять же плотность электронного потока падает. Кстати, вру наверное, но где-то были расчёты эффективности скин-эффекта при разных частотах., опять же вру наверное, но память мне говорит (правда невнятно так), что при 50 кГц глубина погружения не более 1,5 мм.
И ваще нагрев дросселей может быть связан лишь с хорошей теплопроводностью меди... а нагревают их активные элементы цепей питания...
Да нет же, не только ! Ну что же Вы право забыли о насыщении - есть же предел этой величины при достижении которого начинат возникать нездоровые явления, в частности нагрев. И как избавиться о этого тоже я писал - в магнитопроводе делают тонкий поперечные разрез, а чтобы индуктивность оставалась в норме - доматывают витки.
Вы путаете, используют высокие напряжения а не частоты. При высоких напряжениях ток передачи уменьшается -> уменьшаются потери на нагрев...
А вот тут - интереснее, существуют и потребители и поставщики переменного тока 400 Гц - для потребителей он куда выгнее чем 50.
