1.Входной фильтр по питанию ШИМ процессора.
2.Непосредственно дроссель ШИМ питания процессора.
Чаще пункт 2.
23 Сен 2004 - 09:46 Unknown BIOS
Интересно как может повлиять на работу проца, если эти дросселя перемотать проводом большего сечения?
Ведь для токов порядка 20А сечение в современных платах (i865) моловато будет. Греются они не подетски.
Так они и должны греться...я еще ниразу не встречал, чтобы на мамках каким-то образом вылетали дроселя...
В чем собственно проблема-то у Вас...тока в этом...???
Так послушайте Олмера...(с) "Работает ? Не лезь, а то перестанет..."
Индуктивность изменится... А чтобы дроссель не грелся, изолируйте один из его выводов. Эта мера также значительно снизит нагрев процессора... :P
23 Сен 2004 - 10:28 Unknown BIOS
Они то не вылетят... но под нагрузкой именно на них проседает напряжение питания ядра. Так при тестах оно скачет от 1,475 до 1,360... после прогрева оно может упасть ниже критической планки..
А под действием температуры сопротивление лишь увеличивается...
Вы не там копаете: найдите в справочнике зависимость сопротивления меди от температуры и убедитесь в этом (кстати, возможно я и не прав в Вашем случае - у Вас дроссели светятся при прогреве красным, жёлтым или белым светом? ).
И ещё: Вы напряжение меряете сами, или доверяете это материнской плате?
23 Сен 2004 - 10:33 Unknown BIOS
Индуктивность будет отличаться, но с соблюдением числа витков это изменение будет минимальным... для фильтрации цепей питания это не критично...
А если изолировать... то думаю темпераьура камня не привысит комнатной... это неоспоримый факт
Лучше не сечение увеличивать, а бороться со скин-эффектом! Попробуйте намотать дроссель многожильным проводом (все жилы должны быть изолированы друг от друга).
Если Вы хотите получить хоть мало-мальский вразумительный ответ...напишите, какая у Вас мамка, с каким процессором...
И с чего Вы решили, что у Вас проблема с дроселем...??? Может мосфеты, может у Вас ШИМка не выдает правильную напругу...
Чаще пункт 2.
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Epox 4pda3i и Celeron D 330 @ 3,4GHz
Токи потребляемые этим процессором могут достигать до 90А
А откуда тут взятся скин-эфекту? Паряжение питания проца "постоянно"...
