Индуктивность изменится... А чтобы дроссель не грелся, изолируйте один из его выводов. Эта мера также значительно снизит нагрев процессора... :P
Индуктивность будет отличаться, но с соблюдением числа витков это изменение будет минимальным... для фильтрации цепей питания это не критично...
А если изолировать... то думаю темпераьура камня не привысит комнатной... это неоспоримый факт
Лучше не сечение увеличивать, а бороться со скин-эффектом! Попробуйте намотать дроссель многожильным проводом (все жилы должны быть изолированы друг от друга).
