Так ведь Epox у Вас... Там придётся
vfftp писал(-а):
Проблема в том, что мать не дает возможности увеличивать напряжение питания больше чем на +0.1 вольт. В разгоне процессора и его полной загрузке напряжение сильно проседает... и может скокнуть ниже критической отметки, при которой система виснет. Судя по тому как греются дросселя я подозреваю именно их. Так при U=0,1V и I=20A сопротивление получим = 0,005 Ома... рельная цифра для медного дросселя, точнее ее порядок. Так если сопротивление уменьшить в раза в два... то и падение напряжения можно будет уменьшить ~ в 2 раза... что уже в пределах дефалтового Vcore=1,375.
Так ведь Epox у Вас... Там придётся весь преобразователь менять... Кстати, с всеми Prescott такая фигня (скачки напряжения под нагрузкой) на всех платах происходит (например, Asus P4P800, P4C800). Вам, скорее, надо копать BIOS, чтобы добиться повышения напряжения на нужную величину (с запасом)... Дроссели и на P4C800 нагреваются не слабо. Кстати, а конденсаторы не греются?
Вопрос...
  • Так вроде для транспортировки на большие расстояния
