Они то не вылетят... но под нагрузкой именно на них проседает напряжение питания ядра. Так при тестах оно скачет от 1,475 до 1,360... после прогрева оно может упасть ниже критической планки..
А под действием температуры сопротивление лишь увеличивается...
