Я заливал последний биос... и там все
lich писал(-а):
вобще странно, эта мамка с последним биосом позволяет поднимать напряжение на проце до 2.2 В, помоему этого больше чем достаточно ), дроссель, как уже говорилось, здесь непричем, возможно шим, а возможно транзистор с нестандартными параметрами попался ( хотя последнего я еще никогда не встричал;))
Я заливал последний биос... и там все ограничено +0.100v для Prescott-а вовсяком случае. А максимально возможное значение +0.287
в старой (2-й) прошивке без Prescott suport. При 1.5 дефалтовом (максимально, на моем оно 1.375) значении получаем 1.787V ... а не 2.2
А дросселя нужно будет промерить... тогда делать выводы.
Вопрос...
  • Так вроде для транспортировки на большие расстояния
