Так вроде для транспортировки на большие расстояния и используются высокие частоты (если не путаю, так сопротивление уменьшается)
Вы путаете, используют высокие напряжения а не частоты. При высоких напряжениях ток передачи уменьшается -> уменьшаются потери на нагрев...
Мне кажется там в принципе нагрева практически нет. Во первых - линии расчитываются так, чтобы при данных токах провода не грелись, во вторых имеется открытая атмосфера, являющаяся охладителем. И никакого отношения к многожильности это соответственно не имеет (относительно лэп). Здесь имеется проблема уменьшения сопротивления для наиболее экономически выгодного расходования материала (типа при равном общем сечении разное сопротивление и соответственно расход металла).
Блин, мне в главные энергетики надо.
