Проблема в том, что мать не дает возможности
Проблема в том, что мать не дает возможности увеличивать напряжение питания больше чем на +0.1 вольт. В разгоне процессора и его полной загрузке напряжение сильно проседает... и может скокнуть ниже критической отметки, при которой система виснет. Судя по тому как греются дросселя я подозреваю именно их. Так при U=0,1V и I=20A сопротивление получим = 0,005 Ома... рельная цифра для медного дросселя, точнее ее порядок. Так если сопротивление уменьшить в раза в два... то и падение напряжения можно будет уменьшить ~ в 2 раза... что уже в пределах дефалтового Vcore=1,375.
Вопрос...
  • Так вроде для транспортировки на большие расстояния
