Так ведь Epox у Вас... Там придётся весь преобразователь менять... Кстати, с всеми Prescott такая фигня (скачки напряжения под нагрузкой) на всех платах происходит (например, Asus P4P800, P4C800). Вам, скорее, надо копать BIOS, чтобы добиться повышения напряжения на нужную величину (с запасом)... Дроссели и на P4C800 нагреваются не слабо. Кстати, а конденсаторы не греются?
Кондеры не греются... да и с нагревом дросселей можно было бы мериться... на 100С сопротивление увеличится на велечину порядка
0,005*0,004*100~0,0001 Ом... но на 0.005 омах проседает 0.1 волта которых так не хватает для стабильности.
