Так они и должны греться...я еще ниразу
vfftp писал(-а):
Интересно как может повлиять на работу проца, если эти дросселя перемотать проводом большего сечения?
Ведь для токов порядка 20А сечение в современных платах (i865) моловато будет. Греются они не подетски.
Так они и должны греться...я еще ниразу не встречал, чтобы на мамках каким-то образом вылетали дроселя...
В чем собственно проблема-то у Вас...тока в этом...???
Так послушайте Олмера...(с) "Работает ? Не лезь, а то перестанет..."
Вопрос...
  • Так вроде для транспортировки на большие расстояния
