Они то не вылетят... но под нагрузкой именно на них проседает напряжение питания ядра. Так при тестах оно скачет от 1,475 до 1,360... после прогрева оно может упасть ниже критической планки..
А под действием температуры сопротивление лишь увеличивается...
Если Вы хотите получить хоть мало-мальский вразумительный ответ...напишите, какая у Вас мамка, с каким процессором...
И с чего Вы решили, что у Вас проблема с дроселем...??? Может мосфеты, может у Вас ШИМка не выдает правильную напругу...
