Они то не вылетят... но под нагрузкой именно на них проседает напряжение питания ядра. Так при тестах оно скачет от 1,475 до 1,360... после прогрева оно может упасть ниже критической планки..
А под действием температуры сопротивление лишь увеличивается...
Вы не там копаете: найдите в справочнике зависимость сопротивления меди от температуры и убедитесь в этом (кстати, возможно я и не прав в Вашем случае - у Вас дроссели светятся при прогреве красным, жёлтым или белым светом? ).
И ещё: Вы напряжение меряете сами, или доверяете это материнской плате?
