Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 сентября 2004
Есть 4 одинаковые матери ABIT SL30T одинаковой ревизии (1.1). Причины и обстоятельства смерти неизвестны. Следствия: 3 из них включаются, все питания вроде в норме, через полсекунды отпускается RESET (судя по посткарте) и все... Нули на карте, мать молчит, мосты чуть греются... Прям как живая, блин... Единственно не перешивал биос (но менял со всех матерей в разных последовательностях - эффекту 0). Четвертая не пускается по кнопке. По принудиловке пускается - на посте No PCI Clock + не выпущен RESET - кварц у ЮМ менял - без толку...
Гуру, ваши комментарии. Плюс вопрос: можно ли прошить FW HUB на матери не 8хх серии? На BX например. С контактами можно сделать все что угодно, ибо все равно шью через переходник...
ivp
21 год 6 месяцев назад
Насчет последней мамки - а на клаве постоянно NumLock не горит при воткнутом разъеме питания? А то у нас тут, кажись, похожий случай, только мать без "Т", не-Туалатиновая...
Jocker
Нереально стандартными программами без доп аппаратных примочек прошить.
Jocker
Незнаю как в даташите по Fimware HUB, но судя по даташиту на 49lf002 тремя либо более проводами тут, имхо, не обойтись...
vitalyV
ivp
Я без всего включал. Вечером дома посмотрю - отпишусь.
Jocker
Тут некто Павел Федчук высказывался
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1423&postdays=0&postorder=asc&highlight=sl30&start=15
либо я его не так понял, либо он "не ведает, что творит", либо....
Дык тама описывается изготовление переходника с plcc на dip, но не все плцц шки хабовые, если ты про это.
Jocker
Там автор пытается утверждать что хабовую флеш можно на обычном чипсете прошить, поменяв 3 провода....
aztech
ivp
У меня lock'и не включается. И вааще с клавой ничего не происходит...
All
И вааще каким местом я мерил напругу на памяти :roll: ???
Оказалось примерно как тут
и при ПРИСТАЛЬНОМ осмотре нарисовался еле заметный пробой на транзе около памяти. Судя по маркировке - Fairchild NZT651. У всех трех плат... Аналоги никто не подскажет? :wink:
Кста, мать себя ведет просто не по-человечески. На посте нули и молчок. Но если по RESET'у скинуть - на полсекунды рисуется C1 (потом опять нули) и начинает длинно орать спикером на беспамятство.
vitalyV
ставь любой похожий, только прозвони предварительно
А вот ссылка на даташит
http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=nzt651&%CD%E0%E9%F2%E8.x=19&%CD%E0%E9%F2%E8.y=6
aztech
Даташит я с Fair'а уже забрал, мне бы аналоги. А еще лучше посильней че-нить, ибо проблема, похоже, типовая...
vitalyV
дык там же в поиске nzt набираешь, и смотришь...
или в гугле Current Driver Transistor, и на целый день :lol:
А вообще туговато с такими транзюками. А попробуй какой нить непланар поставить..
