Трансил включается как стабилитрон, анодом на землю, катодом
23 Июл 2010 - 08:35
vladzirka
472
14.05
Трансил включается как стабилитрон, анодом на землю, катодом на +(5). Никаких разрывов
Gembird 400W & Uraman KY-350ATX P4, AZ7500BP, LP7510, 2N60B, имеются выгоревшие элементы
NiTr0 , спасибо...закажу! Я просто нашёл первые
Как для конвеера - оправдано, при сравнительно небольших
Насчёт КС156 я, конечно, утрировано, но ставят же
SMAJ5.0, SMBJ5.0, 1.5KE6V8 к примеру...
NiTr0 , подскажите модель TVS-диода?
Вы уверены, что стабилитрон этот при перегрузке
klarist , супресор этот...он как выглядит и
их ещё супрессорами называют, SURFACE MOUNT UNIDIRECTIONAL AND
NiTr0 , что такое трансил 5-ти вольтовый?
Еще такому блоку ИМХО не помешал бы
Заменил С9 на такой же, С19 на 670мФ\16
Дежурка рассчитана на ток в 1..2 А. Шоттки
NiTr0 , подскажите формулу или методику как
Ну и зачем советовать менять вполне себе
Один анодом к +5 VSB, другой к +12,
С9 есть возможность замены в каких то приделах
а на каких ногах 7510?
Если перепутаете ноги стабилитрона - ничего не сгорит,
Привезли мне стабилитроны по 18 вольт. Так значит
Не мудрите ничего лишнего. Я вижу опыта в
Таки да :).
Я что перепутал где у стабилитрона анод и
klarist Еще раз по поводу направления
а напряжение на 5 vsb от чего так
Так вы же и так всё в дежурке
klarist , что посоветуете ещё...сделать
"Горячая земля" это минус сетевого питания, не корпус.
Так на "горячую землю" или исток? Что такое
Зачем же так извращаться :D?
Вздутостей может и не быть, а вот внутреннее
...Неплохо было бы между затвором и истоком
C15 он же 1000mF\10v стоит ещё родной, вздутости
Включали без лампы? Номинал датчика тока сейчас какой
Нагрузил 8,6 Ом (напомню без нагрузки 5
А лампочкой можно нагрузить и на 12 вольт
Если 100вт. лампочка у вас при подаче сетевого
Если бы что-то было не так либо лампа
Хорошо сделаю...а взорваться не чего не должно,
Теперь уберите лампу и подключите на канал 5VSB
, при включение через 100-ную лампочку, при
На другом блоке схема дежурки может быть другая.
я пробывал эту лампочку к рабочему БП подключать
лампочка холодильника на 15 Ватт
А лампочка у вас какого номинала? Попробуйте через
klarist , такого точно нет... Могу пойти переписать
а какие у вас есть?
Вот замерил... при включении БП начинает расти напряжение
Не стоит. Если светится лампочка, надо искать
Фиолетовый провод относительно чёрного 97 ом в обе
Не сам резистор, а как звонится выход
UAM , D10 нет-как и говорили мне
Плохо. Это без D10 или R29? И сопротивление
Запаял за место 1N5844, FR302 (D12). Подключил через лампочку...при
Что касается замера обмоток трансформатора T1 7700-2С получается
Что касается трансформатора Первичная обмотка в КЗ?
А с оптопарой что делать?
...Обязательно замените, можно на FR302... а какой
Зачем Вам демократия? Мнению UAM вполне можно доверять.
UAM , может Вы и правы... я
Разницы нет. Даже будет лучше, если вместо него
Этот дросель похоже должен стоять в разрыве на
...Перед включением проверьте, что 100 омный резистор
Вот фото... Коробка от БП Шасси с
22 ома на 12 ноге Да, 2N60B - предотвратит
klarist , фото выложу после 6 вечера.
Трансформатор прозвонить, прямо так, не выпаивая. Должно быть
Спасибо, что отозвались помочь! С945 поставил (Благо есть
Схема от Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510) думаю, подойдет. Вот только
Всё верно, http://www.rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip 945 можно заменить http://www.rom.by/forum/Parametry_malomoshchnyh_tranzistorov_primenjaemyh_v_BP Полевик http://www.rom.by/forum/Moshchnye_tranzistory_primenjaemye_v_BP_Podbor_i_zamena Вместо FR107
