"Горячая земля" это минус сетевого питания, не корпус. Между истоком и минусом как раз включён датчик тока. Лучше сажать на этот минус - там потенциал ниже. Смысл это стабилитрона - ограничить напряжение затвор-исток (по даташиту не выше 20 вольт), поскольку полевик стоит денег (минимум 30 рублей)
С15 можете ставить ёмкостью и побольше. Если будет на 16 Вольт будет очень даже неплохо. (Всё упирается в цену же.)
P.S. Всё же меня смущает проседание напряжения в дежурке при подключении нагрузки. Обмотка связи вроде подгореть не должна - R17+R15 защищает... Но могла подгореть силовая... Да и транзистор греется.
P.P.S. я вас правильно понял,
напряжение начинает подниматься с 3,38 до 5,05 но при подъёме за 4,3 начинает немного падать в обратную сторону (на 0,0Х вольта)
