...Обязательно замените, можно на FR302...
а какой придел утечки?
Что касается трансформатора, не могу точно проверить его у меня на мультиметре сопротивление при замкнутых щупах 0,8-0,9 Ом так обмерял 7700-2С до этого придела не опускалось, только лишь на стороне где D10, D12 если мерять отвод о середины (или как там наотано...) то показывает ~0,9 а если брать края то не помню точно, но больше 1,2 ом кажется...
...Если не подгорел, значит не менять...
не менять резистор или AZ7500BP ?
