Вздутостей может и не быть, а вот внутреннее
Вздутостей может и не быть, а вот внутреннее сопротивление может быть большое а ёмкость маленькая. Лучше поменять и зашунтировать керамикой. Иначе при втыкании чего-нибудь в USB порт можете получить перезагрузку системы.
Стекляшки да, подойдут. Анод Катод на затвор. Катод Анод можно вообще посадить на "горячую землю".
P.S. Катод испускает электроны в вакуумном диоде и поглощает дырки в полупроводниковом. На аноде электроны финишируют, а дырки появляются. Если катод посадить на "-", а анод на "+" стабилитрон начнёт просто проводить ток как диод (прямая проводимость), а не стабилизировать напряжение.
Gembird 400W & Uraman KY-350ATX P4, AZ7500BP, LP7510, 2N60B, имеются выгоревшие элементы
  • А лампочкой можно нагрузить и на 12 вольт
  • Если 100вт. лампочка у вас при подаче сетевого
  • Если бы что-то было не так либо лампа
  • Хорошо сделаю...а взорваться не чего не должно,
  • Теперь уберите лампу и подключите на канал 5VSB
  • , при включение через 100-ную лампочку, при
  • На другом блоке схема дежурки может быть другая.
  • я пробывал эту лампочку к рабочему БП подключать
  • лампочка холодильника на 15 Ватт
  • А лампочка у вас какого номинала? Попробуйте через
  • klarist , такого точно нет... Могу пойти переписать
  • а какие у вас есть?
  • Вот замерил... при включении БП начинает расти напряжение
  • Не стоит. Если светится лампочка, надо искать
  • Фиолетовый провод относительно чёрного 97 ом в обе
  • Не сам резистор, а как звонится выход
  • UAM , D10 нет-как и говорили мне
  • Плохо. Это без D10 или R29? И сопротивление
  • Запаял за место 1N5844, FR302 (D12). Подключил через лампочку...при
  • Что касается замера обмоток трансформатора T1 7700-2С получается
  • Что касается трансформатора Первичная обмотка в КЗ?
  • А с оптопарой что делать?
  • ...Обязательно замените, можно на FR302... а какой
  • Зачем Вам демократия? Мнению UAM вполне можно доверять.
  • UAM , может Вы и правы... я
  • Разницы нет. Даже будет лучше, если вместо него
  • Этот дросель похоже должен стоять в разрыве на
  • ...Перед включением проверьте, что 100 омный резистор
  • Вот фото... Коробка от БП Шасси с
  • 22 ома на 12 ноге Да, 2N60B - предотвратит
  • klarist , фото выложу после 6 вечера.
  • Трансформатор прозвонить, прямо так, не выпаивая. Должно быть
  • Спасибо, что отозвались помочь! С945 поставил (Благо есть
  • Схема от Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510) думаю, подойдет. Вот только
  • Всё верно, http://www.rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip 945 можно заменить http://www.rom.by/forum/Parametry_malomoshchnyh_tranzistorov_primenjaemyh_v_BP Полевик http://www.rom.by/forum/Moshchnye_tranzistory_primenjaemye_v_BP_Podbor_i_zamena Вместо FR107
