...между затвором и истоком запаять стабилизатор вольт на 15..18...
эт к 2N60B ?
...подать напряжение на фиолетовый провод с внешнего источника. При 4 В 3 и 4 контакт оптопары в горячей стороне не должны звониться, а при 6 - звониться как диод...
это с той стороны где у неё транзистор=фотоприёмник (я о горячей стороне)?
...Поскольку диод потемнел - значит KA7500 (TL494) под замену...
диод не потемнел, вокруг на плате тёмно-коричневое, он грелся наверное сильно... а проверить её ни как нельзя, даже если менять, донеры есть, но вдруг там не рабочие тоже!? Если включу с нерабочей что может произойти?
...При первом включении диод D10 НЕ ВПАИВАТЬ! И желательно D18 тоже выпаять.
D12 проверить на утечку в обратную строону, подняв одну ногу на самом большом пределе измерения сопротивлений...
а потом если будет старт, то впаять?
klarist, фото выложу после 6 вечера.
...Резистор в 22 Ома...
эт к какой ноге МС?
R13 проверю...
эт к 2N60B ?
