Здравствуйте подскажите с ремонтом БП ![]()
Имеет на борту следующие микросхемы LP7510 и AZ7500BP, вижу транзистор Q1 2N60B, если нужно ещё посмотрю какие, просто там за элементами не видно…
Во время работы компьютера произошёл хлопок… после вскрытия обнаружил перегоревший транзистор С945 (на плате он Q4) и обугленный резистор R11 на 56 Ом (на схеме он стоит к одной ноге транзистора Q4, могу ошибиться третья полоска сильно обгорела - на вид чёрная), на короткую звонится транзистор Q1 2N60B, также на выходе БП немного вздулись фильтрующие конденсаторы электролитические (они уже заменены) и немного потемневшее вокруг диода D10 (диод был рабочий, но я его при проверки потерял и теперь не помню марки).
Больше повреждений не заметил…
В принципе нашёл похожую ситуацию у Вас на сайте
Что ещё проверить нужно на плате, есть мультиметр, осциллографа нет!
Всё верно, rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip
945 можно заменить rom.by/forum/Parametry_malomoshchnyh_tranzistorov_primenjaemyh_v_BP
Полевик rom.by/forum/Moshchnye_tranzistory_primenjaemye_v_BP_Podbor_i_zamena
Вместо FR107 в принципе можно поставить хоть КД209Г лишь бы на ток в 500 милиампер и обратное напряжение 100 В.
Но! Поскольку диод потемнел - значит KA7500 (TL494) под замену. Резистор в 22 Ома по его питанию скорее всего тоже выгорел.
R13 должен был тоже сгореть, не сгорел - меняйте трансформатор. Неплохо было бы между затвором и истоком запаять стабилизатор вольт на 15..18.
Схема от Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510) думаю, подойдет. Вот только имейте в виду, что эти трансформаторы часто горят.
Спасибо, что отозвались помочь! С945 поставил (Благо есть материал на донеры), 2N60B поставил, резистор на 56 ом, обнаружил что 100 ом (R15) (выделил для таких как я) не звонится…прогорел!
За модель диода D10 спасибо!
UAM, а как их проверить? Не выпаивая можно?
А дросель как впаивать, что ещё проверить до включения (лампочку припас уже)!
Трансформатор прозвонить, прямо так, не выпаивая. Должно быть порядка 1..2 ом.
Не мешает проверить исправность оптопары - подать напряжение на фиолетовый провод с внешнего источника. При 4 В 3 и 4 контакт оптопары в горячей стороне не должны звониться, а при 6 - звониться как диод.
При первом включении диод D10 НЕ ВПАИВАТЬ! И желательно D18 тоже выпаять.
D12 проверить на утечку в обратную строону, подняв одну ногу на самом большом пределе измерения сопротивлений.
P.S. Не вижу фото, про какой дроссель вы говорите?
klarist, фото выложу после 6 вечера.
...Резистор в 22 Ома...
эт к какой ноге МС?
R13 проверю...
...между затвором и истоком запаять стабилизатор вольт на 15..18...
эт к 2N60B ?
...подать напряжение на фиолетовый провод с внешнего источника. При 4 В 3 и 4 контакт оптопары в горячей стороне не должны звониться, а при 6 - звониться как диод...
это с той стороны где у неё транзистор=фотоприёмник (я о горячей стороне)?
...Поскольку диод потемнел - значит KA7500 (TL494) под замену...
диод не потемнел, вокруг на плате тёмно-коричневое, он грелся наверное сильно... а проверить её ни как нельзя, даже если менять, донеры есть, но вдруг там не рабочие тоже!? Если включу с нерабочей что может произойти?
...При первом включении диод D10 НЕ ВПАИВАТЬ! И желательно D18 тоже выпаять.
D12 проверить на утечку в обратную строону, подняв одну ногу на самом большом пределе измерения сопротивлений...
а потом если будет старт, то впаять?
22 ома на 12 ноге
Да, 2N60B - предотвратит пробой полевика (стабилизатор по идее должен сам сгореть успеть)
Да, с горячей стороны, на холодном блоке.
Включите с неработающей - сгорит ещё один резистор в 22 ома. Перед включением проверьте, что 100 омный резистор шунтирующий +5VSB цел.
Потом, если дежурка будет выдавать стабильные напряжения на холостом ходу и на нагрузке в 1..2 А впаять.
Разумеется сначала проверьте тестером нет ли пробоя между 12 ножкой и землей ШИМ и 7 ножкой и землёй супервизора.
Вот фото...
Коробка от БП
Шасси с первоначально найденными неисправностями
И тот самый дросель
...Перед включением проверьте, что 100 омный резистор шунтирующий...
Это какой? R15 что ли?
R29 он же 22 оМ целый.
D12 он же 1N5844 даёт утечку ~380 кОм (измерение в режиме 2 моМ=0,038).
D18 это 1N4148 который катодом на 7 ногу LP7510 ?
R13 прогорел! В каком приделе можно заменить?
Этот дросель похоже должен стоять в разрыве на + сразу же после диодного моста. Если его не поставить то + дальше не пойдёт...
Имеет ли разница как провода впаять!?
Разницы нет. Даже будет лучше, если вместо него поставить перемычку, а его выбросить.
