Здравствуйте подскажите с ремонтом БП ![]()
Имеет на борту следующие микросхемы LP7510 и AZ7500BP, вижу транзистор Q1 2N60B, если нужно ещё посмотрю какие, просто там за элементами не видно…
Во время работы компьютера произошёл хлопок… после вскрытия обнаружил перегоревший транзистор С945 (на плате он Q4) и обугленный резистор R11 на 56 Ом (на схеме он стоит к одной ноге транзистора Q4, могу ошибиться третья полоска сильно обгорела - на вид чёрная), на короткую звонится транзистор Q1 2N60B, также на выходе БП немного вздулись фильтрующие конденсаторы электролитические (они уже заменены) и немного потемневшее вокруг диода D10 (диод был рабочий, но я его при проверки потерял и теперь не помню марки).
Больше повреждений не заметил…
В принципе нашёл похожую ситуацию у Вас на сайте
Что ещё проверить нужно на плате, есть мультиметр, осциллографа нет!
Фиолетовый провод относительно чёрного 97 ом в обе стороны (щупы местами меняю).
Оптрон поставил такой точно (проверял его так: на 1=+ 2=- подал питание 1,5 вольта, 3 и 4 стали звонится...) думаю значит рабочий( у меня на БП токового ограничения нет, так он 400мА жрал!)
R17 прогорел...заменил.
В общем сейчас такде при выключенной кнопке светится лампочка немного (сначала она не светится. а потом плавно немного загорается, в течении 1-2 сек.), а при включение немного ярче горит. но пульсаций щас нет... Может TL431 выпаять и обмерять (у меня есть ещё 2-шт с БП выпаял, но не знаю как проверить их) может обмеряете рабочую – а я сравню.
...Нашел у себя исправный 7700-2.Активное сопротивление примерно 2.1ома... это на выпаянном? А на какой стороне?
Выпаял трансформатор и сверил его с таким же, только из другого БП...показывает также всё! (взял за место щупов провода взял...у них сопротивление при замыкание 0,3 ом).
Показания:
там где 3-и ноги:
1-2=0.5, 2-3=0.4, 1-3=0,6
там где 4:
1-2=0.6, 3-4=2.4
Вот замерил... при включении БП начинает расти напряжение плавно:
- фиолетовый-чёрный до 5.14 Вольт
- зелёный-чёрный до 2.6 Вольт.
А нельзя трансформатор другой сюда поставить?
а какие у вас есть?
klarist, такого точно нет...
Могу пойти переписать все которые есть!? ИлИ напишите какие можно...
...а что было бы если б я без лампочки включил...
А лампочка у вас какого номинала? Попробуйте через 100Вт включить.
лампочка холодильника на 15 Ватт
я пробывал эту лампочку к рабочему БП подключать (он правда к мамке был подключен), так вот при выключенной кнопке она вообще не светилась, а при включенной вспыхнула и пригасла и светилась дальше немного (может даже как с этим БП, но он то без всяхих нагрузок!).
На другом блоке схема дежурки может быть другая. Ставьте 100 Вт.
Замеры (лампочка не убрана-жду команды, да и боюсь чёт!):
5 vsb = 5.12 Вольт
PS-ON = 2.66 Вольт
Что теперь делать?
