KPY350-ATX. Качает вторичные напряжения.
Появились звон в БП и периодические шумы в приводах. Снял БП, заменил вздувшиеся конденсаторы 2200 мкФ на 5В и 3.3В. Звон изчез, осталось периодическое проседание вторичного напряжения (12В - с 11,5 до 10.9, 5В - с 5.5 до 5). Проседания наблюдаются с подключенным винтом либо оптическим приводом (который не вынес таких издевательств).
Дежурное напряжение хорошее.
Осциллографа у меня нет.
Что за неисправность такая?
Аватар пользователя Ros
Есть подозрения на конденсаторы по 12 вольтам, замените на новые, также сборки прозвоните на предмет обрыва.
Впаивал более свежий конденсатор в 12В канал - никаких изменений. Диоды звонятся как надо.
На втором канале ошибки ШИМ обнаружил проседающее напряжение. Я думаю причина в этом. Но не вижу шунтов с которых этот сигнал приходит (я думаю, это обратная связ по току).
Аватар пользователя UAM
На TL494 ? Это защита по току.
Попробуйте заменить конденсаторы в базах ключей. Если стоят на 1 мкф -ставьте на >= 2.2.
Конденсаторы в базах 10мкФ 50В. Ёмкость как у новых.
Мм, входные конденсаторы (310в) проверяли/меняли?
Нагружать лучше лампами автомобильными.
И раз уж полезли смотреть конденсаторы в базах ключей, проверьте за одно низкоомные резистры.
Всё цело. Догадываюсь, что второй канал ошибки - это защита от перенапряжения. А так как вместо 5 В у меня >5,5 В, то по этому каналу и идёт периодическое занижение вторичных напряжений. Щас осталось разобраться, как занизить 5 В, чтоб не задавить 12 В.
Раньше Вы более правильно догадывались
Если напряжение на 4 ноге не плавает, попробуйте заменить ШИМ и заодно конденсатор в его питании.
UAM, откуда берётся сигнал о токе? пользуюсь схемой на SHIDO_ATX-250TL494_LM339, как более похожей на мой БП. можно ли в экспериментах обойтись без замены ШИМ (слишком затратно по времени даже)?
менял конденсатор на питании ШИМ - результатов нет.
В Shido защита по току - цепочка от среднего вывода трансформатора Т2 до 16 ноги ШИМ.
Не понял проблемы. Самый дешевый ШИМ, даже у нас, на отшибе цивилизации не более 20 руб (для сравнения SG6105 от 60 до 70р). И всего-то 16 ног с одностороннего монтажа выпаять!
Все совершенно наоборот - быстрее ШИМ заменить чем его обвязку перелопатить! Делайте как UAM советует -
попробуйте заменить ШИМ и...
